Parašytas: 2024 Kov 02 Šeš, 1:03 |
Užsiregistravo: 2022 Geg 28 Šeš, 19:51 Pranešimai: 22
Sveiki, gal kas esat susidūrę su automobilio įsigyjimu ir registravimu (kaip istorinę TP), kuris turi dar tarybinius (~1973 m.) dokumentus ir juodus valstybinius numerius? Kokia yra procedūra, kokie būtinai reikalingi dokumentai, kokie gali būti kabliukai? Kadangi senuose dokumentuose nėra nurodyta nei transporto priemonės klasė, nei sava ar maksimali masė, nei sėdimų vietų skaičius, nei variklio tūris/galia, spėju bus reikalinga ekspertizė? Kiek maždaug toks malonumas gali kainuoti? O taip pat, ar įmanoma kažkaip prieš perkant apsisaugoti ir įsitikinti, kad galiausiai sutvarkius automobilį pavyks sėkmingai užregistruoti? Labiausiai nesinori užsirauti ant tokio varianto, kai nusiperki, investuoji, sutvarkai viską, praėni T.A. ir t.t., ir galiausiai tau atsisako jį registruoti dėl kokios nors banalios priežasties.... Su ta registracija kažkokia nesąmonė padaryta, kad turi iš pradžių T.A. ir visus kitus formalumus praeiti, o tik tada registruoti
Parašytas: 2024 Kov 03 Sek, 14:35 |
Šimtą kartų klausta tema. Jokių problemų nėra. Sutartis su tuo iš ko perki, draudimas, TA, ekspertizė, registravimas. Numerius jei nori pasilikt senus, nusiimi ir sakai kad pamečiau ar nebuvo. Kartais net neklausia. Duomenis surašys per ekspertizę. Gali turėt instrukciją auto, bus greičiau. Tai daugiau formalumas ir pinigų paėmimas, nieko ten ypatingo. Jei kėbulo nr. atitinka dokumentuose, jokių problemų nebus. Kadangi tvarkos nuolat keičiasi, gali skambint tiesiai į Regitrą ir viską paaiškins. Nėr čia ko kažko bijot ir įsivaizduot grėsmės, paprastos procedūros. Tik varyk nuo ryto ir nusiteik kad užtruks, kartais 2 dienų prireikia. Ir už viską užmokėt.
Parašytas: 2024 Kov 03 Sek, 14:38 |
Ai jei darysi istorinę, tai gali reikt daugiau duomenų, popierių ir pan. Patarimas - istorinės nedaryk. Nebent matai tame prasmę sau kažkokią, o šiaip tai ten minusas.
Parašytas: 2024 Kov 04 Pir, 21:30 |
Dėkui už atsakymą. Į Regitrą skambinausi, tai tas jų konsultantas pats parinosi, į kai kuriuos klausimus negalėjo atsakyt. Šiaip pastebėjau, kai kai kuriuos niuansus geriau žino perekūpas Antanas iš gretimo kiemo, nei tie Regitros specai. Pamenu per karantiną 2020 metais irgi teko kreiptis į Regitrą telefonu, tai irgi nedaug naudos buvo. Kėbulo nr. lyg ir atitinka. Bet vat lentelė yra visiškai išblukusi, iš jos ten nieko neįskaitoma. matomi tik kai kurie skaičiai, kurie buvo išmušti joje. T.y. fragmentas kėbulo numerio ir dar kažkas (gal variklio nr arba numeris atsarginių dalių užsakymui). Mąstau, ar dėl to gali kilt problemų. Pardavėjas (šiuo atveju perekūpas) kaip supratau turi sutartį su senu savininku, kuris įrašytas tarybiniuose dokumentuose sutartį. Tik ta sutartis niekur neregistruota, vos ne ranka pasirašyta. Savininkas, kuris originale įrašytas, jau matomai miręs. Vat ir galvoju, ar neiškils čia kam nors kokių neaiškumų Beje, o kodėl registravimas kaip istorinę TP yra minusas? Esu registravęs vieną TP kaip istorinę, bet ji turėjo lietuvišką registraciją ir normalius šiuolaikinius dokumentus. Dėkui!
Parašytas: 2024 Kov 11 Pir, 21:13 |
Yra niuansai tame, kad vienam mieste ir/ar vienas darbuotojas/konsultantas/ar tas pats Antanas gali papasakot vis kitaip. Aš rašau iš savo patirties, o ne iš nuogirdų, viską registruodavau Alytuje ir ne vieną kartą. Kabinėjimosi lygis priklausė nuo darbuotojų ant kokio pataikai, bet esmė ta pati. Kiti žmonės gyvena savo visatose ir gali būt kitaip, bet jei pasauly būtų tvarka ir sąžinė, įstatymai juk vienodi... Lentelės gali ir išvis nebūt, bet jei ji yra tai geriau. Jei niekas ten neperkalinėta tai bus garantuotai gerai. Svarbiausia yra rėmo ar kėbulo numeris, kad visur atitiktų. Savininkas koks CCCP pase jokio skirtumo. Duomenų nėra. Sutartis turi būt surašyta su tuo žmogum IŠ KURIO PIRKAI. Svarbiausia GYVAS žmogus BE JOKIŲ SKOLŲ VALSTYBEI. Kaimynas, pardavėjas, perekupas, Antanas, Romas ar bilekas. Minusų daryt istorinę dabar gausu: papildomi duomenys ir popierizmai, mašina turės atitikt dabartinius istorinės standartus, nagalėsi su ja daryt ką nori (perdarinėt, dėt dujas, dyrbt stroikėse, dažyt ružavu perlamutru ar pan.). Yra tikimybė, kad už tai nubaus, atims statusą, TA ar pan. Istorinė yra pavojingesnė, nes TA periodas ilgesnis ir dažnai žmonės neprižiūri techn. dalies piktybiškai, kas sukelia pavojų eisme ir aplinkinių pasipintinimą. Taip pat neišvengsi kvailų klausimų dėl kitokios numerių kombinacijos. Istorinė registracija trunka neamžinai, metai bėga greitai, ir už visas tas procedūras mokėsi vėl ir vėl, taip kad visoki sutaupymai ar TA prastūmai yra tik iliuzija. Pliusų yra, bet jų mažiau. Tarkim, Kaune kažkurioj vietoj asisatysi ir už stovėjimą mokėt nereiks. (Jei ten kada iš vis važiuosi). Turėjau visokių mašinų, ir registracijų ir viskas iš patirties. Maloniai rekomenduoju neprisidaryti gyvenime bereikalingų problemų iš nieko, nes paskui kai užklumpa rimtos, supranti. Sėkmės visiems, būkit sveiki.
Parašytas: 2024 Kov 12 Ant, 23:08 |
Dėkoju už atsakymus ir išaiškinimus. Dėl istorinio statuso ir visų niuansų. Šiaip pakankamai seniai seku situaciją kas liečia istorines auto, ir, mano nuomone, situacija netgi lengvėja. Anksčiau istorinėm auto reikėdavo gauti atitikties sertifikatą iš kažkokių akredituotų ale autoklubų. Žinoma, už tai jiems reikėdavo susimokėti "simbolinį" mokestį. Dabar to neliko, nes vertinimą atlieka T.A. kontrolierius (ne bet koks, žinoma). Seniau reikėdavo, kad būtų praėję bent 30 metų nuo modelio gamybos pabaigos, dabar užtenka 25 metų. Po truputį leidžia vadžias.... Nematau ženklų, kad istorinėms auto būtų ruošiami kažkokie apsunkinimai. Taip, perdarymo galimybės ribotos, dėl ružavos spalvos ir dujų taip pat. Stroikėse dirbt galėsi, tik negalėsi būtent su auto daryti komercinės veiklos. Bet pats kaip statybioras, galėsi laisvai į stroijkę atvaryt su istorine, nors ir kasdieną. Jokių reglamentuotų (kažkokiais teisės aktais) apribojimų ar sankcijų tam bent jau kol kas nėra. Let's get real, tie, kas darosi istorinio statuso TP, tikrai nesiruošia ten daryti modifikacijas, dėt dujas ar varyt į stroijkę Kvailų klausimų dėl "numerių kombinacijos" tikrai nebus. Vilniuje pilna mašinų su įvairiausiais numeriais (pradedant nuo tų olandiškų, kurie parašyti tiesiog markeriu, ir jie iš tiesų yra galiojantys, baigiant vardiniais numeriais iš dviejų-trijų simbolių kombinacijos). Numeriu jau nieko nebenustebinsi. 2 metus važinėjau su H numeriais, niekad niekam nekilo jokių klausimų, nebuvo jokių problemų parkinguose, apmokant už stovėjimą ar pan... Dėl registracijos - na, šiaip registracija tokia pati kaip ir visoms auto. Niekur net liudijimo pastabose nepažymėta, jog TP statusas istorinis. Stipriai abejoju, kad registracija gali keistis. Nes, jei neklįstu, šiai dienai dar laikoma galiojančia registracija, kurios liudijimas yra laminuotas plastikinis popieriukas (kuris ėjo nuo ~1993 m.). Taip, sutinku, pirminis istorinio statuso gavimas yra šiek tiek miglota procedūra (dėl to, kaip ir minėjot, papldomo popierizmo ir reikalingų pateikimui duomenų), o ir kaina būna žymiai didesnė, nei standartiškai. TA/ekspertizę praėjau iš antro karto, nes pirmą kartą tiesiog nustatė, kad atsilaisvinus vairo kolonėlė ir bėgo alyva iš greičių dėžės (pats nepastebėjau nei vieno, nei kito defekto, kuomet ruošiausi TA). Jei ekspertizė nepraeinama ties popierizmu, tai pakartotinė kainuoja laaabai brangiai. Bijau sumeluot, bet man regis kaina kaip pirminės.
Parašytas: 2024 Kov 13 Tre, 9:34 |
""Dėl registracijos - na, šiaip registracija tokia pati kaip ir visoms auto. Niekur net liudijimo pastabose nepažymėta, jog TP statusas istorinis. Stipriai abejoju, kad registracija gali keistis. Nes, jei neklįstu, šiai dienai dar laikoma galiojančia registracija, kurios liudijimas yra laminuotas plastikinis popieriukas (kuris ėjo nuo ~1993 m.)."" Istorinio statuso pripažinimas galioja 10 metų. Taigi registracijos liudijime atsiranda įrašas iki kada transporto priemonė yra registruota. Po tų 10 metų nepraėjus naujo įvertinimo, transporto priemonė gali "pakibti" - viešajame eisme dalyvavimas uždraustas. Jei tarkime po 10 m.pasikeis reikalavimai ir istorinio statuso neišduos, ar šiai transporto priemonei yra numatytas kelias grįžti prie įprastinės registracijos naudojamos kasdieniniams poreikiams
Parašytas: 2024 Kov 13 Tre, 17:21 |
hid3 rašė: Įdomiai. Nuo kada čia toks dalykas įvestas? Ir kuriame laukelyje rašoma ta data? Niekaip nerandu jokios tokios datos saviškiame Aš su istoriniu statusu auto neturiu tai užrašų pakomentuoti negaliu, bet teko bendrauti su žmogumi turinčiu istorinį transportą registruotą dar prie rudų numerių tai registracijos terminas buvo ant numerių lipduko ir pasakojo kad ir tech. pase ta pati data. Tarkime jei to įrašo pas jus ir nėra, bet statuso galiojimas pasibaigė - tai kaip suprantu transporto priemonė viešajame eisme stabdoma kol atsiras naujas pripažinimas. Manau kad veikia taip pat kaip neturint draudimo ar tech. apžiūros .
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 9 svečių |
