Dabar yra 2024 Geg 17 Pen, 7:24
III dalis. Projektai
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 2024 Kov 06 Tre, 22:50
Užsiregistravo: 2009 Kov 22 Sek, 22:48
Pranešimai: 403
Šioje mašinoje, tikriausiai ir kitose, slenksčiai susideda iš trijų dalių: vidinio, vidurinio ir išorinio. Vidiniai abiejų pusių slenksčiai buvo keisti, bet labai nekokybiškai. Jeigu dešinės pusės galinio sparno priekinė pertvara dar šiaip ne taip su slenksčiu suvirinta, tai kairės pusės nesuvirinta iš vis.
IMG_2600.JPEG [ 124.63 KiB | Peržiūrėta 1902 kartus(ų) ]
IMG_2602.JPEG [ 120.54 KiB | Peržiūrėta 1902 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2024 Kov 06 Tre, 22:54
Pranešimai: 403
Teko pabuvoti Miunchene, parsivežiau truputį dalių :roll:
IMG_2591.JPEG [ 112.82 KiB | Peržiūrėta 1902 kartus(ų) ]
IMG_2592.JPEG [ 119.89 KiB | Peržiūrėta 1902 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2024 Kov 06 Tre, 23:05
Pranešimai: 403
Kadangi teks keisti pilnai visus abiejų pusių slenksčius, stengiausi susitvirtinti kėbulą visur kur tik sugalvojau. Dabar berašydamas dar sumasčiau kelias vietas kur papildomai reikėtų sutvirtinti. Nors ardysiu po vieną šoną, bet vistiek kažkaip nejauku truputį :? Tikiuosi nebūsiu ko nors praleidęs ir kėbulo geometrija nepabėgs :galvoti:
IMG_2605.JPEG [ 97.8 KiB | Peržiūrėta 1902 kartus(ų) ]
IMG_2603.JPEG [ 154.08 KiB | Peržiūrėta 1902 kartus(ų) ]
IMG_2599.JPEG [ 129.73 KiB | Peržiūrėta 1902 kartus(ų) ]
IMG_2598.JPEG [ 149.18 KiB | Peržiūrėta 1902 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2024 Kov 11 Pir, 22:01
Pranešimai: 403
Išėmiau vidurinį slenkstį. Pasirodo vidinis slenkstis buvo taip pat remontuotas. Gaila kad visas priekis išpjautas, bet turėtų su naujais slenksčiais ir dugnu atsistatyti. Priekinis durelių statramstis irgi apačioje gerokai papuvęs, kolkas atrodo, kad reikės daugelį pertvarų imti lauk, kur reikia tvarkyti ir virinti atgal
IMG_2613.JPEG [ 145.97 KiB | Peržiūrėta 1838 kartus(ų) ]
IMG_2615.JPEG [ 115.17 KiB | Peržiūrėta 1838 kartus(ų) ]
IMG_2617.JPEG [ 111.25 KiB | Peržiūrėta 1838 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2024 Kov 20 Tre, 21:46
Pranešimai: 403
Šiaip ne taip išėmiau vidinį slenkstį. Kairė pusė ištikro baisi, kaip sakoma, lopas ant lopo ir lope skylė. Nenuostabu kad ta pusė jau linko, nes viskas laikėsi ant kelių skardų ir pertvarų. Slenkstį pjausčiau gabalais, ne visur eina prieiti išpjauti, plius norėjau kad išsiimtų nenaudojant jokio laužimo ar jėgos. Na ir panašu pavyko, papildomi sutvirtinimai savo darbą atliko. Bepjaustant nebuvo jokio kėbulo šonų ar dugno pasislinkimo. Turėtų viskas susirinkti atgal be didesnių problemų
Pats vidinis slenkstis iš 3 mm storio skardos. Naujai nupirkta detalė iš 2,3 mm skardos. Optimizacija vienok
IMG_2621.JPEG [ 137.23 KiB | Peržiūrėta 1795 kartus(ų) ]
IMG_2623.JPEG [ 112.93 KiB | Peržiūrėta 1795 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2024 Kov 20 Tre, 21:54
Pranešimai: 403
Nelabai aišku kaip sukonstruotas dugnas aplink galinį domkrato kronšteiną. Ten viskas matyt taip buvo supuvę, kad virintos skardos nekreipiant dėmesio į tai, kur jos ir kokios formos turėjo būti. Todėl teks ieškotis nuotraukų internete ir bandyti kažką panašaus atkurti. Plius neaišku ar tvirtinasi kaip nors to konšteino viršus, nes abiejose pusėse jis kabo ore. Šonai tvirtinasi prie vidinio slenksčio ir galinio lonžerono.
IMG_2624.JPEG [ 142.81 KiB | Peržiūrėta 1794 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2024 Kov 20 Tre, 22:00
Pranešimai: 403
Na ir galinio lonžerono būsena apverktina. Jį reikės gamintis ir keisti beveik visą, ir tai reikės daryti kogero iš karto po naujo slenksčio įstatymo.
IMG_2627.JPEG [ 148.8 KiB | Peržiūrėta 1794 kartus(ų) ]
IMG_2628.JPEG [ 176.52 KiB | Peržiūrėta 1794 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2024 Kov 21 Ket, 14:58
Aukcionų arbitras
Aukcionų arbitras
Užsiregistravo: 2007 Spa 05 Pen, 13:50
Pranešimai: 1623
Miestas: Panevėžys - Vilnius
Čia jau nebe restauracija, o beveik automobilio gamyba :shock:
StandartinėParašytas: 2024 Kov 24 Sek, 11:09
Pranešimai: 403
marjaxxx rašė:
Na pavargęs pavargęs kėbulas. Seku kelis Spaider'ių projektus užsienio forumuose, kai kurie kėbulai dar baisesni nei kad maniškis. Darbo bus labai daug, teks daug ko išmokti, bet nuo to tik įdomiau. Vis dar ardant ir vis atveriant naujas problemines vietas būna ūpas krenta, tačiau tada pasižiūriu į tvarkingų Spaider'ių nuotraukas, pagalvoju jog ir mano kažkada turėtų taip atrodyti. Tada vėl einu į garažą :)
StandartinėParašytas: 2024 Kov 24 Sek, 11:18
Pranešimai: 403
Beje, gal kas turit atliekamas/nereikalingas lakštinio metalo tempimo/sutraukimo stakles, nedidelę zigavimo mašiną paskolinimui/pardavimui ?
norint padaryti tvarkingai be jų neapsieisiu, o pirkti naujas irgi nežinau ar labai verta, nes nesu tikras ar po šio projekto dar ką nors darysiu su kėbulais :?
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas M72 projektėlis
gkeleris » 2023 Bir 07 Tre, 19:09
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Alfa Romeo Spider 2.0 1982 m
Vima » 2023 Vas 11 Šeš, 11:10
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Mercedes 170v W136 1952m
Direktorius » 2024 Kov 11 Pir, 22:32
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Dnepr 850cc (MT850)
Gahanfrost » 2023 Spa 16 Pir, 19:36
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Mini projektėlis. Vieno pavargusio K750M variklio istorija.
gkeleris » 2023 Gru 03 Sek, 16:16
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas ROVER 105R - 1957 metų
kęstutis » 2022 Rgp 05 Pen, 15:27
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Moto garažo/mini muziejaus statyba
Julius0606 » 2023 Bal 04 Ant, 22:20
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas YŽ Planeta 1962 m.
Ledūklis » 2023 Sau 17 Ant, 14:50
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Jawa 354 1962m, išvengusi metalo laužo
papaukst » 2022 Sau 29 Šeš, 22:28
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Кухня полевая КП-2-48
Hobis » 2022 Bir 04 Šeš, 1:52
2024 Geg 05 Sek, 20:57
gkeleris Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas IZh 56 k
2024 Geg 03 Pen, 14:28
terensweb Peržiūrėti naujausius pranešimus
Vima Peržiūrėti naujausius pranešimus
Direktorius Peržiūrėti naujausius pranešimus
diesel Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Vykdomas projektas Tula TG 62m projektukas
Jstas Peržiūrėti naujausius pranešimus
Julius0606 Peržiūrėti naujausius pranešimus
Naujų pranešimų nėra Tema turi prikabintų failų Baigtas projektas Hercules JXD variklio garsas
rcepa Peržiūrėti naujausius pranešimus
