Vykdomas projektas VOSCHOD 1969 metų
- Pranešimai: 1253
Re: VOSCHOD 1969 metų
Teko tvarkyti cilindro galvutę. Žvakės sriegis vos ne visas išdilintas. Žvakė laikėsi tik ant poros sriegių vijų, nes buvo įsukta ilgo sriegio žvakė. Pirktas remontinis komplektėlis. Įsukus įvorę, galvutės viduje įvorės kraštelius užplakiau. Įvorė stovi tvirtai - atgal su žvake neišsisuka.
- Pranešimai: 948
- Miestas: Vilnius- Birzai
Viskas kaip pasakoje
- Pranešimai: 1253
Blokų centravimui pagamintos naujos įvorės. Pirktas tarpinių komplektas- voschod, bet tikriausiai jos nuo 3M. Tiko tik po galvute ir sankabos dangčiu. Tarp blokų ir cilindro jos labai panašios, bet truputį skirtumų yra - teko pasigaminti.
- Pranešimai: 1253
Riebokšlius pastačiau kaip rodė literatūra, nors sankabos pusėje man atrodo keistai, bet mokslas visagalis (apie tai jau čia buvo diskutuota). Pavyko nupirkti naują sankabos pusės žvaigždutę. Senoji būtų kaip ir gera, bet gamykliškai trumpi dantys. Na pas naujos visai kitaip.
- Pranešimai: 2227
- Miestas: Panevėžys
Žinoma ,kad galima dėti . Riebokšliai ir yra gaminami , kad dėtusi ant veleno per centrinę skylę su įvarža . Nėra ko jaudintis , riebokšlis veleno nenutrins . Jei veleno ašies diametras 20mm , tai reibokšlio vidinis diametras gali buti pvz .18mm .kęstutis rašė:Pirkau varikliui riebokšlių komplektą. Ir nesuprantu visai Pakuotės lapelyje surašyti ne matmenys, bet kodai. Surašyti kodai atitinka ir ant riebokšlių. Atrodo riebokšliai būtų originalūs, nes su gamintojo kodais. Bet matmenys tai nežinau Alkūninis velenas viename gale 17mm, kitame 20mm. Riebokšlis 16mm, kitas 18mm. Tarp 17 ir 16 - 1mm ir generatoriaus pusėje gal nieko. Bet sankabos pusės vietoje 20mm yra 18 mm skylė. Bandžiau ant veleno uždėti - užsideda ir prasisuka, bet skirtumas 2mm , ar tokį galima dėti?
- Pranešimai: 1253
Taip ir padariau. Ant 20mm veleno pastačiau iš komplekto riebokšlį 18*47*10. Pagal mano supratimą jis statomas atvirkščiai, tai gal tam ir paskaičiuotas didesnis apspaudimas. Pavyko nusipirkti ir 20*47*7, tačiau šis siauresnis reiktų 3mm šaibą dėti - bus atsargai. Pagal teoriją, tai riebokšlį reikėtų manau dėti tokio skaičiaus koks velenas. Nes tas reikiamas aptempimas jau būna riebokšliui paskaičiuotas. Tarkim 20*47*7 matuojant skylę randu 19mm. Vadinasi 1mm įtempimui užmestas.
- Pranešimai: 1253
Pritrintos blokų, cilindro veržimo, karbiuratoriaus plokštumos. Pritrinti kontaktai. Perrinktas spidometro mechanizmas.
- Pranešimai: 1253
Variklis surinktas. Liko neuždėtos kojelės ir du varžtai, kurie turės būti chromuojami su kitomis dalimis kartu.
- Pranešimai: 408
Kokiu būdu padaret plokštumų pritrynima?
- Pranešimai: 1253
Trinta rankiniu būdu. Blokams naudojau lygų stalą, stiklo gabalą, ant jo švitrinio lapą. Ant jo bloką ir ranka tolygiai prispaudus pirmyn - atgal. Cilindro, karbiuratoriaus tvirtinimo plokštumom naudojau stiklo gabaliuką , ant jo švitrinio lapelį visa tai į ranką ir pirmyn - atgal. Pradėjus trinti pasimato nelygumai. Trinant toliau nelygumai traukiasi ir dingsta. Na žinoma reikėtų šiuos darbus atlikti su staklėmis, bet kai maži plotai pabandžiau taip.
