Magnetofonas Комета 212 Стерео
Tema skirta tik diskusijoms.
- sendaikčių ekspertas
- Pranešimai: 663
- Miestas: Kleboniškis
Išsimainiau magnetofoną Комета 212 Стерео. Bėda ta kad jis be maitinimo kabelio, nežinau kaip pajungt, nes jungtis speciali. Gal kas iš forumiečių gali jo kabelio foto padaryt ar bent išaiškint kaip pajungt neturint tokio kabelio...
Paskutinį kartą redagavo Ikarus280 04 Vas 2012, 21:03, redaguota 3 kartą(us).
- Pranešimai: 597
- Miestas: Panevėžys
Re: Skubiai reikia pagalbos: Magnetofonas Комета 212 Стерео
Turiu toki magnetofona, galėsiu padaryti laido galo nuotrauką
Jawa perak 350
- Pranešimai: 166
- Miestas: Kybartai-Kaunas
reiktų atsargiai elgtis - kištukas toks - dviem įtampom 127 ir 220 voltų
ant kištuko parašyta 220 kitoj pusėj 127 - jungiant į viršų (matoma) turi būt 220 V
kitaip (atbulai) kišant sudegs saugiklis - o jei jis "neteisingas" - sudegs jėgos transformatorius
Neturint org.tinklo laido siūlau atsekt testeriu (ommetru), kuris kontaktas (kairys ar dešinys)
teisingas 220 V atveju - kitas naudojamas kontaktas bus vidurinis.(geltono metalo)
Atsekt - tai reiškia pamatuot grandinę - el. kištukas- saugiklio laikiklio šoninis kontaktas,
(esant kištukui padetyje - "220 viršuje) - tas kuri rodo grandinę - bus 220 V.
Kitos puses laidą nuo tinklo lizdo mangetofone drasiai nukirpt - ir izoliuot.
Ir tada laikinai prisilituot kitokį tinklo laidą per 0,5 ampero saugiklį prie likusių dviejų laidų.
Tiesiog yra trys laidai maitinimui nuo trafo mage - bendras vidurinis -
ir kairys / dešinys atsikišę kištukai metaliniai - vienas 127 / kitas 220 V
Reik atsekt kas kieno ir 127 V laidą nukirpt-izoliuot ir pamiršt.. sekmes
- Pranešimai: 663
Dėkui už informaciją. Manau šiuo atvėju reiktų originalaus laido, nes 127v įtampa iki šiol naudojama Villoje, tad kirpt laidų nenoriu...Zenonas rašė:reiktų atsargiai elgtis - kištukas toks - dviem įtampom 127 ir 220 voltų
- Pranešimai: 440
Atleskit, o kokiu tikslu naudojate 127 v itampa? Del senu prietaisu kuriuos naudojate, ar del to, kad taip anksciau buvo?
- Pranešimai: 663
Villos elektrinė gamina 127v įtampa, ir tiekia elektrą visiems čia esantiems pastatams, tad man reikia aparatūros kuri tiktų 127v/220v įtampaiGuolis rašė:Atleskit, o kokiu tikslu naudojate 127 v itampa? Del senu prietaisu kuriuos naudojate, ar del to, kad taip anksciau buvo?
- Pranešimai: 440
Buvo tokia parduotuve Vilniuje "ERBI", buvo uzveze amerikietisku irankiu 110 voltu , dreles, pjuklai, kompresoriai, perforatoriai, geru firmu, pardavinejo uz iranki po 10 lt, dabar ta parduotuve liko tik Kaune ir Alytuje berods.
- Pranešimai: 663
Taip, Kaune tokia yra, Norfoje, Šilainiuose (Priešais PLC Mega). Bet 110v man netinka, o rusiška technika pritaikyta 127/220vGuolis rašė:Buvo tokia parduotuve Vilniuje "ERBI", buvo uzveze amerikietisku irankiu 110 voltu , dreles, pjuklai, kompresoriai, perforatoriai, geru firmu, pardavinejo uz iranki po 10 lt, dabar ta parduotuve liko tik Kaune ir Alytuje berods.
- Pranešimai: 8593
O kur ta egzotiškoji Villa yra? Kokio tipo elektrinė?Ikarus280 rašė:Villos elektrinė gamina 127v įtampa, ir tiekia elektrą visiems čia esantiems pastatams, tad man reikia aparatūros kuri tiktų 127v/220v įtampaiGuolis rašė:Atleskit, o kokiu tikslu naudojate 127 v itampa? Del senu prietaisu kuriuos naudojate, ar del to, kad taip anksciau buvo?
- Pranešimai: 663
35 AG dyzelinis variklis su dviem 10 kW generatoriais, ~127v 50Hz. Gerai kad nešiojamo kompo ir Nokia telefonų pakrovėjai pritaikyti 100-240v 50-60HzRaimis rašė:Kokio tipo elektrinė?
