Sveiki, kadangi yra labai sunku forumą apsaugoti nuo sukčių, kurių paskutinėmis dienomis dar padaugėjo, atkreipiant dėmesį į vartotojų pasiūlymus, nusprendėme įvesti tapatybės patvirtinimo procedūrą. Tapatybė patvirtinima padarius pavedimą iš bet kurio Lietuvos banko. Taip sistemoje atsiranda jūsų vardas ir pavardė. Tačiau kiti nariai negalės jų matyti, galės tik patikrinti ar tapatybė sutampa, įvedę vartotojo vardą, jūsų vardą bei pavardę.
http://www.oldtimers.lt/tikrinti/
Nuo šiol Skelbimų skyreliuose pranešimus rašyti galės tik tapatybę patvirtinę nariai. Taip siekiame išvengti sukčiavimų. Visuomet galėsite pasiteirauti žmogaus iš kurio norite pirkti ar kuriam norite parduoti prekę, ar jo tapatybė tikra ir patvirtinta. Be to, bent jau turėsime sukčiaus vardą bei pavardę ir antrą kartą forume registruotis ir apgaudinėti jis nebegalės.
Forumas, kurio pirmoji paskirtis buvo suburti senovinės technikos gerbėjus, suteikti puikią terpę jiems diskutuoti, keistis informacija, prašyti pagalbos ir padėti kitiems, tapo puikia niša komercijai, kuri tapo neatskiriama forumo dalimi, tačiau reikalauja daugybės resursų bei žmonių darbo. Todėl patvirtindami savo tapatybę, tuo pačiu ir paremsite forumą. Sistema sėkmingai taikoma kituose interneto portaluose ir forumuose, kur apgavysčių skaičius nuo sistemos įvedimo sumažėjo daugiau nei perpus.
Vartotojai, kurie nelinkę patvirtinti savo tapatybės, to daryti neprivalo, visomis forumo funkcijos naudotis jie galės, tačiau rašyti pranešimų skelbimų skyreliuose galimybės nebus. Tikimės supratingumo.
Oldtimers.lt admininistracija.
Svarbu! Tapatybės patvirtinimas/tikrinimas ir Skelbimai.
- Pranešimai: 499
- Užsiregistravo: 11 Gru 2010, 20:31
Forumo taisyklės: http://www.oldtimers.lt/viewtopic.php?p=238964#p238964
- Pranešimai: 489
- Miestas: klaipeda
Re: Svarbu! Tapatybės patvirtinimas/tikrinimas ir Skelbimai.
nelabai supratau sito parasymo. i kokia saskaita ir kiek reikia pervesti?
862288203
- Pranešimai: 499
- Pranešimai: 2131
Mano komercinė tema šiame forume pradėta dar 2006-aisiais metais. Per tą laiką neturėjau nė vieno nusiskundimo ar konfliktinės situacijos. Ar ir tokiais atvejais naujoji tvarka taikytina, ar galima tikėtis išimčių?
- Pranešimai: 499
Nuo 2006 tikriausiai nemažą apyvartą šio forumo pagalba prasukote. Tikiuosi vardan bendros tvarkos, dėl 10Lt nenubiednėsite.virgas rašė:Mano komercinė tema šiame forume pradėta dar 2006-aisiais metais. Per tą laiką neturėjau nė vieno nusiskundimo ar konfliktinės situacijos. Ar ir tokiais atvejais naujoji tvarka taikytina, ar galima tikėtis išimčių?
- Pranešimai: 2131
Nenubiednėsiu, prasukau, tiesa, daugiau savo gabumų, nei forumo pagalba. Bet jūsų sugebėjimai daryt apyvartą iš forumo nepralenkiami.
Mano klausimas ne apie dešimt litų, o apie asmens duomenis: jei jų niekas nematys, tai kaip galės sutikrint tapatybę?
Paskutinį kartą redagavo virgas 02 Vas 2012, 18:56, redaguota 1 kartą(us).
- Pranešimai: 36
- Užsiregistravo: 23 Bir 2011, 14:28
- Miestas: Joniskis
10lt tai taip ir sakykit kad forumas mokamas paliko ,Nesurenkat pinigu forumo islaikymui ir tiek.
- Pranešimai: 240
imho:
- man tie skelbimai nera pragyvenimo saltinis- bus galima ju nedeti- kazkas keliaus i siukslyna kazkas bus sandeliuojama
- Pavarde vardas per daug asmeniska kad deti kad ir i puiku oldtaimeriu tinklapi
- jei piniginis klausimas yra 10 litu i metus- as nieko pries- bet be vardo pavardes
-manau kad paskelbti skelbimai kuri laika galios? tad prasau kas man skolingas knyga, ja atsiusti... dovanas pasiimti... o ostmarkes Zilvinui as atsiusiu...
- Pranešimai: 508
Viskas čia labai gerai. Vis kažkokia apsauga nuo vagių, ir plius forumą paremiam. Net negalvojau tapatybę pasitvirtinti ar ne.
Dar būtų gerai koks "Sukčių sąrašas", kur žmonės galėtų rasti apgavikus, ir šiaip žmones, su kuriais nereiktų prasidėti.
8662O6653
- sendaikčių ekspertas
- Pranešimai: 663
- Miestas: Kleboniškis
Manau butų gerai, jei narys su patvirtitnta tapatybe turėtų skiriamaji ženklą, taip kaip dabar turi remėjas (žalios žvaigždutės).
